Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid 4 achterste raam vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
1.047
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het achterste raam houdt het grootste deel van de telefoon bij elkaar. Het achterste raam moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de telefoon, afgezien van de batterij.
Je moet verschillende Torx-schroeven verwijderen. Zorg ervoor dat je het juiste type gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het verwijdergereedschap voor de achterbehuizing, of een paperclip, in het gat bij de lens van de camera achteraan.
      • Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker op het achterste compartiment om de accu bloot te leggen.
      • Houd de accu vast met je duim terwijl je de sticker verwijdert, anders trek je mogelijk de accu uit de telefoon, wat de flexkabel kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om beide 2,5 mm schroeven van de batterijkabel te verwijderen.
      • Gebruik de spudger om de batterij los te maken.
      • Het is moeilijk om de batterij zonder een wrikgereedschap zoals de spudger te verwijderen vanwege de sterke lijm. Als u probeert deze alleen met uw vingers te verwijderen, kan de batterij verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Verwijderen van de camera-afdekking: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Verwijderen van de camera-afdekking: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Verwijderen van de camera-afdekking: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de dunne plastic camera-afdekking eraf te wippen.
      • De plastic afdekking is breekbaar, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven, aangegeven door de rode cirkels, met de schroevendraaier en Torx-bitje T5.
      • De schroeven zijn 2,5 mm Philips-schroeven. Eén schroef heeft een andere kleur (zilver) dan de rest (zwart).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Het raam verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Het raam verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 achterste raam vervangen, Het raam verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger tussen het achterste raam en de hoofdbehuizing.
      • Het raam is kwetsbaar, dus ga voorzichtig te werk.
      • Schuif de spudger rondom alle zijden van de telefoon om het raam van de behuizing te scheiden.
      • Wrik het raam los.
      • Pas op voor de lijm waarmee het raam aan de hoofdbehuizing vastzit. Te hard wrikken kan uw telefoon beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cheriann
156 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 1,047
