Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen
Bekeken: 4,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
4.398
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De SIM-kaart slaat belangrijke informatie op je telefoon op. Ga er voorzichtig mee om wanneer je deze handleiding gebruikt.
Je zult verschillende Torx-schroeven moeten verwijderen. Zorg ervoor dat je het juiste type gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het verwijdergereedschap voor de achterbehuizing, of een paperclip, in het gat bij de lens van de camera achteraan.
      • Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Het SIM-kaartklepje omhoog tillen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Het SIM-kaartklepje omhoog tillen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Het SIM-kaartklepje omhoog tillen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vinger om het rubberen SIM-kaartklepje omhoog te tillen, zodat de kaart zelf zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, De simkaart verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, De simkaart verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, De simkaart verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd het klepje open en gebruik je vinger om de simkaart in te drukken en naar buiten te schuiven.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de simkaart voor dat de simkaart in de juiste richting wordt geplaatst, volgens de afbeelding op het apparaat, en dat het metalen contactoppervlak van de kaart naar beneden is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Nieuwe simkaart plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Nieuwe simkaart plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid 4 SIM-kaart vervangen, Nieuwe simkaart plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Volg dezelfde stappen in omgekeerde volgorde om de nieuwe simkaart te installeren.
      • Zorg ervoor dat de simkaart in de juiste richting wordt geplaatst, volgens de afbeelding op het apparaat, en dat het metalen contactoppervlak van de kaart naar beneden is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Javier
533 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 4,398
