Ga door naar hoofdinhoud
Motorola Defy Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover and the battery itself.
  2. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove both screws near the camera.
  3. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove all 7 screws around the mobile: 3 on each side + 1 on the botton.
  4. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opener tool, open the device removing the back cover.
    • Remove the power button and volume button.
  5. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After opening the device, carefully, using the plastic opening tool, peel off the lcd and digitalizer conectors from the mainboard.
  6. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two yellow rubber protectors near the screws. The rectangular yellow rubber protector might fall off too so put it aside.
  7. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the Frame + Digitizer, the LCD and the mainboard.
  8. Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Now, using a plastic opening tool, carefully insert it between the frame and the glass and force it slowly to remove the adhesive. You may also heat it to help.
    • Now, Remove the rest of adhesive from the frame to better apply the new digitizer on it.
    • Follow this backwards to reassemble the mobile.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 5,919
