Ga door naar hoofdinhoud
Motorola C290 Antenna Replacement
  1. Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C290 Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola C290 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola C290 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola C290 Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew antenna head from top of phone by twisting counterclockwise.
    • Pull the antenna out through the top hole and set aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola C290 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola C290 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic tube by lifting the bottom and pulling out towards yourself.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Angelo Ballungay
79 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,342
