Ga door naar hoofdinhoud
Motorola C168 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola C168 Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the phone so its back is facing you.
    • Press the release button on the back cover, while simultaneously pulling the cover down.
    • Remove the back cover.
  2. Motorola C168 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the sides of the bottom of the battery and pull upward.
  3. Motorola C168 Front Panel Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, SIM Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press and slide the SIM card down.
    • Remove the SIM card.
  4. Motorola C168 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Orient the phone so its back is facing you.
    • Using a Torx T-4 screwdriver, carefully remove the 4 screws located at the corners of the phone.
    • Note: If you are using iFixit's screwdriver toolkit, look for the smallest T-screwbit.
  5. Motorola C168 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    Koop
    • Lodge a spudger in between the front panel and the main frame of the phone.
    • Using a good amount of torque, pry the front panel from the phone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Wu
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,019
