Ga door naar hoofdinhoud
Motorola 120c Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Leonel Arjon
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 763
