Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto Z Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Moto Z Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig dat je je toestel niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
    • Tijdens het wachten is het slim om alvast een kijkje te nemen bij de volgende stap om te weten te komen waar precies je moet gaan wrikken.
  2. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen zul je de lijm aan de buitenkanten van de schermmodule door gaan snijden.
    • Om schade te voorkomen laat je de volgende gebieden met rust:
    • Het OLED-scherm
    • De thuisknop
    • De flitsmodule
  3. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde zijkant.
    • Til de zuignap op en steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 1.5 mm (1/16'') in je toestel. Als je dit wel doet, riskeer je het OLED-paneel te beschadigen.
  4. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van je openingsplectrum op voorzichtige wijze op en neer in de zijkant van de telefoon. Zorg daarbij dat je je plectrum nog steeds niet dieper dat 1.5 mm (1/16") in het toestel steekt.
    • Als je je plectrum langs de zijkant beweegt, zul je voelen dat de punt van je plectrum tegen de zijkant van het OLED-paneel aanschuurt. Dit is precies zo ver als de plectrum kan komen zonder het paneel te beschadigen.
    • Als je de lijm eenmaal hebt weten door te snijden, laat je je openingsplectrum in de zijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal het verwarmen, optillen en doorsnijden van de lijm ook aan de overige zijden van de telefoon.
  6. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de hoek waar de flitsmodule zich bevindt en snijd de lijm rondom deze module op zeer voorzichtige wijze door.
    • Steek je plectrum niet verder dan 1.5 mm (1/16") in de telefoon.
    • Als je klaar bent met het doorsnijden van de lijm laat je je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  8. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de andere bovenste hoek van de telefoon.
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van de telefoon door met je plectrum.
    • Steek je plectrum niet verder dan 12.5 mm (1/2") in de telefoon.
  9. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de onderkant van de telefoon.
  10. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel en schuif deze richting de thuisknop. Stop met schuiven als je in de buurt komt van je thuisknop.
    • Als je de lijm in de hoek eenmaal hebt door weten te snijden, laat je je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Herhaal deze stappen voor de andere onderste hoek.
  11. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je eerste openingsplectrum op voorzichtige wijze lichtjes om om de rand van het scherm langzaam van de lijm af te duwen.
    • Herhaal deze stap voor iedere plectrum die je in de telefoon hebt aangebracht.
  12. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de kant van de telefoon waar de oorstukspeaker zich bevindt omhoog om jezelf toegang te verschaffen tot de schermkabels.
    • Open het scherm niet verder dan 90 graden en zorg dat je het schermpaneel te allen tijde blijft ondersteunen.
  13. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om het schild op de schermkabel omhoog te wrikken.
    • Verwijder het schild over de schermkabel.
  14. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  15. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule.
    • Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel en kijk of je onderdelen over moet zetten (zoals de flitslens) of dat je de folie moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel bevestigt.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe schermmodule installeert, alle oude lijm- en glasresten uit het frame.
    • Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek of een koffiefilter.
    • Zorg dat je je telefoon op dit punt kort inschakelt om je reparaties en alle andere functies te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel helemaal sluit.
    • Gebruik de Motorola Moto Z schermkleefstrips om je telefoon weer te sluiten. Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de kleefstrips op het nieuwe scherm aanbrengt.
  16. Moto Z Vervanging van de batterij, Batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij, Batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij, Batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte tape, die de batterij aan het frame bevestigt, los te trekken.
    • Als je vervangende batterij niet met dit stukje tape geleverd is, kun je het oude stuk tape overzetten naar je nieuwe batterij.
  17. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 90 seconden op de achterkant van de telefoon.
  18. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vinger om de kleefstrip met treklip onder de batterij vast te pakken en deze langzaam maar zeker naar boven te trekken tot de hoek van de batterij loskomt.
    • Verwijder de batterij nog niet volledig aangezien deze nog steeds door middel van een flexkabel met de telefoon verbonden is.
  19. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Volg deze stap alleen als de kleefstrip met treklip onder de batterij is afgebroken of gescheurd. Als je deze met succes hebt weten te verwijderen, kun je verdergaan naar de volgende stap.
    • Steek een spudger onder de onderkant van de batterij en wrik de hoek van de batterij langzaam maar zeker omhoog.
  20. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de batterij op voorzichtige wijze naar de rechterkant van het toestel.
    • Leg je batterij op een plat oppervlak en zorg hierbij dat je geen onnodige druk op de batterijkabel zet.
  21. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 3 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de beugel over de batterijaansluiting omhoog te wrikken.
    • De beugel wordt op z'n plek gehouden door wat lijm en een aantal uitstekende delen.
    • Verwijder de beugel over de batterijaansluiting.
    • Zorg dat je, bij het weer installeren van de beugel, de uitstekende stukken plastic op de beugel op één lijn brengt met de inkepingen aan de linkerkant van het frame.
  22. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 Moto Z Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. Moto Z Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik je batterij nooit nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Om je nieuwe batterij te installeren:
    • Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Breng je vooraf op maat gesneden kleefstrips of stukken dubbelzijdige tape aan op het blootliggende, zilveren deel van het batterijgebied (en niet op de zwarte schuimlaag).
    • Druk de batterij gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto Z antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
249.876 Reputatie
503 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - Antwoord
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - Antwoord
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 43,667
