Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Moto G6 Play Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Ontlaad de batterij, indien mogelijk, voordat je met deze procedure begint. Een geladen batterij brengt altijd een potentieel gevaar met zich mee, als de batterij oververhit of beschadigd raakt tijdens de reparatie.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je het met tape beplakken om de glasscherven bij elkaar te houden en fysiek schade te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten (of totdat deze te heet is om aan te raken) op de onderkant van de glazen achterkant. Dit zal de lijm onder de glazen achterkant verzwakken.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere malen moet verwarmen en op je toestel moet leggen om de lijm warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat gebruiken. Wees hierbij wel extra voorzichtig en voorkom oververhitting—het scherm en de batterij zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
    • Als het glas gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm de zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Het kan voorkomen dat je aardig wat kracht moet gebruiken om de achterkant omhoog te tillen, maar je hoeft slechts een zeer kleine opening te creëren om je tool in te kunnen steken.
    • Als je moeite hebt met het creëren van de opening kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken en het vervolgens nog eens proberen. De lijm kan ook snel afkoelen, dus het kan nodig zijn dat je je telefoon meerdere keren verwarmt.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening onder de glazen achterkant.
  3. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm, die de glazen achterkant vasthoudt, door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de hoeken van de telefoon, erg langzaam schuift en zeer voorzichtig te werk gaat. De gebogen stukken glas langs de linker- en rechterkant breken erg gemakkelijk als je hier druk op zet met je plectrum.
    • De lijm zal zich, nadat het doorgesneden is, soms weer aan de telefoon hechten als het afkoelt. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je je plectrum in de opening laten zitten om vervolgens met een andere plectrum verder te gaan.
  4. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  5. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm voorbij de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan de kabel van de vingerafdruksensor.
    • Laat je plectrum onder het glas in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens verder met een andere plectrum.
  6. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  7. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant aan de telefoon bevestigt door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm voorbij de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan het thermische kussen dat om de cameraheuvel heen is geplaatst.
    • Laat je plectrum onder het glas in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Ga vervolgens weer verder met een andere plectrum.
  8. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de linkerzijde van de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
  9. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum niet verder dan ongeveer 1 cm langs de rand van de glazen achterkant inbrengt. Zo voorkom je schade aan de vingerafdruksensorkabel.
  10. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich twee kleefstrips aan beide zijden van de onderste helft van de telefoon, welke van de telefoon gescheiden moeten worden om de glazen achterkant los te maken.
    • Zorg echter wel dat je deze kleefstrips gescheiden krijgt zonder de vingerafdruksensor, die zich in het midden van de telefoon bevindt, te beschadigen.
  11. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger ongeveer 2 cm in de onderste helft van de rechterkant van de telefoon en schuif deze langs de rechterkant omlaag om de kleefstrip aan de rechterkant door te snijden.
    • Steek je spudger niet te ver in de telefoon en werk langzaam om te voorkomen dat je de vingerafdruksensorkabel of de glazen achterkant zelf beschadigt.
  12. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je spudger ongeveer 2 cm in de onderste helft van de linkerkant van de telefoon en schuif deze langs de linkerkant omlaag om de kleefstrips aan de linkerkant door te snijden.
  13. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Open de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Open de glazen achterkant: stap 13, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Als het glas vast blijft zitten, herverwarm je je toestel en snijd je alle overige lijm zo vaak door als nodig is.
    • Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog en zorg dat deze losgesneden is van alle lijm.
    • Open de glazen achterkant.
    • Verwijder de glazen achterkant nog niet volledig, aangezien de vingerafdruksensor nog steeds met de telefoon verbonden is door middel van een fragiele lintkabel.
    • Neem hier, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, even een pauze om de kleefstrips op de glazen achterkant te vervangen door middel van een kleefkaart of sterke dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395.
    • Zorg dat je, na het weer sluiten van je toestel, gedurende 30-60 minuten iets zwaars op de telefoon legt, zoals een stapel boeken, om te zorgen dat de lijm zich goed kan hechten.
  14. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Het loskoppelen van de vingerafdruksensor: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee schroeven, die de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel bevestigen, te verwijderen:
    • Eén zilveren 1.5 mm lange schroef.
    • Eén gouden 3.5 mm lange schroef.
  15. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de bevestigingsbeugel van de vingerafdruksensorkabel te verwijderen.
  16. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de vingerafdruksensorkabel los te koppelen.
  17. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder het glazen paneel: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
  18. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijftien gouden 3.5 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
    • Sommige van deze schroeven zijn bedekt met een sticker. Andere zitten in diepe groeven en moeten met een pincet worden verwijderd of via de andere kant van het midframe naar buiten worden geduwd.
  19. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic midframe: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de inkeping rechtsboven in het midframe.
    • Wrik het midframe omhoog om deze los te maken uit de klemmen die het aan het aluminium frame van de telefoon bevestigen.
    • Verwijder het plastic midframe.
  20. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verzwak de lijm onder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de rechterkant van het scherm om de lijm eronder de verzwakken. Herhaal deze stap indien nodig.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de batterij of het scherm niet oververhit door veelvuldig gebruik van je iOpener. Als je ziet dat de batterij in enige mate opzwelt, haal je direct je iOpener weg en laat je de batterij afkoelen.
    • Als alternatief kun je wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Geef de alcohol een aantal minuten om onder de batterij in te trekken en de lijm te verzwakken.
  22. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek, op voorzichtige wijze, een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij.
    • Het kan nodig zijn dat je de iOpener opnieuw opwarmt en op de telefoon legt om de lijm verder te verzwakken. De lijm is erg stug en dus kan het even duren voordat je je plectrum onder de batterij krijgt. Als de batterij buigt door het gebruik van de plectrum betekent dit dat je meer warmte of isopropyl alcohol moet gebruiken.
    • Probeer ten koste van alles te zorgen dat je de batterij niet vervormt. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekker, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze beschadigd raken. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij niet omhoog met metalen tools.
    • Duw je plectrum langzaam maar zeker verder onder de batterij en wrik de onderkant vervolgens rustig omhoog.
    • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 1.5 cm langs de rand van de batterij. Zo voorkom je dat je de lintkabels van het dochterbord en het scherm beschadigt.
    • Schuif je plectrum langs de gehele onderkant van de batterij om deze los te krijgen.
  23. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Breng je plectrum richting de linker onderhoek van de batterij en begin met het omhoog wrikken van de linkerkant.
    • Als het wrikken te veel moeite kost, of als de batterij begint te vervormen, kan het zijn dat de lijm is afgekoeld. Breng in dat geval je verwarmde iOpener weer aan of dien wat isopropyl alcohol toe om de lijm te verzwakken.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde om de kleefstrips onder de linkerkant van de batterij los te krijgen.
  24. Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Beweeg je plectrum nu naar de rechter onderhoek van de batterij en begin met het loswrikken van de rechterkant.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de kleefstrip aan de rechterkant van de batterij los te maken.
  25. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plectrum om de batterij langzaam maar zeker los en omhoog te wrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Het herinstalleren of hergebruiken van een beschadigde of vervormde batterij levert altijd een potentieel gevaar op. Vervang deze daarom altijd door een nieuwe.
  26. Moto G6 Play Vervanging van de batterij, Verwijder alle lijmresten: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee kleefstrips aan beide zijden van de batterij-inkeping.
    • Maak, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon en als je het scherm hergebruikt, de batterij-inkeping schoon met isopropyl alcohol. Breng nieuwe lijm, (vooraf op maat gesneden) kleefstrips of sterke dubbelzijdige tape aan in de batterij-inkeping en druk je nieuwe batterij vervolgens op z'n plek.
Conclusie
Vergelijk het vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen over moet zetten van je oude naar je nieuwe onderdeel en of je eventuele folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons Motorola Moto G6 Play antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
35.268 Reputatie
134 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Excellent guide. I did ultimately need to start from the side, but all the photos and caveats are exactly right.
mttwlk - Antwoord
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
Laura - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 10,529
