Ga door naar hoofdinhoud
Moto G4 Vervanging van het midframe.
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Moto G4 Vervanging van het midframe., Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe., Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe., Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nagel of een spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
    • Kantel of wrik je tool op voorzichtige wijze om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon te creëren.
    • Schuif je tool, als deze eenmaal in de opening tussen de achterste behuizing en de body van de telefoon zit, om de hoek heen om de behuizing los te maken uit de plastic klemmen die het aan de telefoon bevestigen.
  2. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je tool langs de gehele buitenkant van de telefoon om de behuizing uit alle klemmen los te maken.
  3. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je tool lichtjes onder de behuizing blijft zitten en schuif deze vervolgens langs de bovenste hoeken.
    • Blijf, indien dit nodig is, de behuizing aan alle kanten omhoog wrikken totdat de achterste behuizing van de telefoon los komt.
  4. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Om de achterste behuizing weer te installeren, breng je deze op de juiste plek boven de telefoon en druk je deze aan alle kanten aan totdat je voelt dat alle klemmen rondom de behuizing zich weer vastklikken.
  5. Moto G4 Vervanging van het midframe., Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe., Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moto G4 Vervanging van het midframe., Midframe: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Duw om de MicroSD- en SIM-kaarten uit de telefoon te werpen en te verwijderen (indien deze geïnstalleerd zijn).
  6. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de rubberen cover over de aansluiting van de flits van de camera omhoog te wrikken.
  7. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de rubberen cover.
  8. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de cameraflits los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen.
  9. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negentien identieke 3.1 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
  10. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Steek een spudger in de linker bovenhoek onder het midframe en draai deze voorzichtig om om het midframe van de body van de telefoon te scheiden.
  11. Moto G4 Vervanging van het midframe.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.098 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 67
