Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motex E101 Vervanging van het letterwiel
Bekeken: 607
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
607
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Het letterwiel is een essentieel onderdeel van deze labelprinter, aangezien dit verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de verhoogde letters en cijfers op je labels. Na verloop van tijd kan het letterwiel versleten of beschadigd raken, wat de kwaliteit van je labels kan beïnvloeden, of misschien wil je gewoon een andere tekenset gebruiken om je labels aan te passen. Gelukkig is het vervangen of simpelweg verwisselen van het letterwiel een relatief eenvoudig proces waarvoor je niet eens gereedschap nodig hebt. In deze gids lopen we de stappen door voor het vervangen of verwisselen van het letterwiel op je Motex E101 labelprinter, zodat je weer snel aan de slag kunt met het maken van duidelijke en professioneel ogende labels in de gewenste tekenset.
Wat je nodig hebt
    1. Motex E101 Vervanging van het letterwiel, Het wiel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motex E101 Vervanging van het letterwiel, Het wiel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de ontgrendelingsknop aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motex E101 Vervanging van het letterwiel, Trek aan de pin: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motex E101 Vervanging van het letterwiel, Trek aan de pin: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de pin die het wiel vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motex E101 Vervanging van het letterwiel, De daisywheel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motex E101 Vervanging van het letterwiel, De daisywheel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de daisywheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Sebastian
33.910 Reputatie
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 607
