Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zoals je misschien al weet, is de Motex E101 een populaire labelmaker die veel wordt gebruikt voor labels in huis en op kantoor. Hoewel het apparaat duurzaam en betrouwbaar is, kan het vervangen van de labeltape-spoel een lastige klus zijn als de huidige spoel nog niet leeg is. Met de juiste handigheidjes kun je echter eenvoudig de labeltape-spoel van je Motex E101 labelmaker vervangen en zonder onderbreking doorgaan met het maken van labels.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Druk op de ontgrendelingsknop aan de achterkant van het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
