Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Morphy Richards Iron te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Morphy Richards Iron Teardown, Morphy Richards Iron Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • This is the iron we will take apart.
  2. Morphy Richards Iron Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • First remove the rear or the iron using the flathead screwdriver.
  3. Morphy Richards Iron Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the cable bridge bracket.
  4. Morphy Richards Iron Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the screws from the base. (see arrows for location)
  5. Morphy Richards Iron Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the screw the hold the top on.
  6. Morphy Richards Iron Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To free the long cable remove from terminal block at rear.
  7. Morphy Richards Iron Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • At the front of the iron pull out the buttons for the steam and water.
  8. Morphy Richards Iron Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Next unclip the button holder (red circle) by undoing the screws (black circle)
  9. Morphy Richards Iron Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the bridge clip from the arrows position.
  10. Morphy Richards Iron Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the inner button (black circle)
    • Now remove the centre screw (red arrow)
  11. Morphy Richards Iron Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • slide off the cable holder from the cable.
  12. Morphy Richards Iron Teardown: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Disassemble the plug
    • First remove the casing.
    • Now remove the wires from the pins.
    • Next remove the pins.
  13. Morphy Richards Iron Teardown: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove front of the iron by undoing the screw (arrow) by first taking off cover cap.
  14. Morphy Richards Iron Teardown: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Next take out round selector, this is simply clipped so can be pulled out with pliers.
  15. Morphy Richards Iron Teardown: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Next remove the washer parts at the front of the iron.
    • Take the tubing off.
  16. Morphy Richards Iron Teardown: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seals for the water pump.
    • Now take pumps out.
  17. Morphy Richards Iron Teardown: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw (circled) this will lead to the separation of the base and the top.
  18. Morphy Richards Iron Teardown: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top of the iron to reveal the under parts.
    • Now remove the rubber seals from the plate.
    • Take out the screws linking to the stainless steel base.
  19. Morphy Richards Iron Teardown: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Remove the terminal block from the wires.
    • Next take off the black section of the iron.
  20. Morphy Richards Iron Teardown: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Now remove the screws from the steel base.
  21. Morphy Richards Iron Teardown: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Next remove each individual part ( mostly wiring)
  22. Morphy Richards Iron Teardown: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • All parts at the end of the process.
RIchard fox
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 32,510
