Ga door naar hoofdinhoud
Moosoo XL-618A Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Moosoo XL-618A Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 11 mm screws on the bottom of the vacuum with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the two hard plastic covers off of the floor brush piece.
  3. Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 mm screw to the motor with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take the motor and floor brush out of their slot and pull the floor brush off of the motor.
    • This is the perfect opportunity to clean the brush as well.
  5. Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Moosoo XL-618A Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 9 mm screws with the Phillips #1 screwdriver and pull the plastic piece off of the motor.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ashtyn
489 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Lid van Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 394
