Ga door naar hoofdinhoud
Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of je vingers om het rubberen kussentje aan de onderkant van de luidspreker los te wrikken en te verwijderen.
  2. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vijf 10 mm schroeven met een TR 10 schroevendraaier.
    • Gebruik een spudger om de resterende lijm te verwijderen die het rooster aan de luidsprekerbehuizing vasthoudt.
    • Zorg ervoor dat u het rooster niet buigt; het is nog niet vrij van de spreker.
  3. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de luidspreker om en gebruik een plastic openingstool om het boven paneel van de luidspreker te verwijderen.
  4. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het schuim te verwijderen en u ziet dan nog vijf schroeven zitten
    • Gebruik een TR 10 schroevendraaier om de vijf 10 mm schroeven aan de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
  5. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het boven paneel.
    • Zorg ervoor dat u de kabel die de LED van stroom voorziet niet scheurt of belast.
  6. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om twee van de 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
    • Probeer het rooster nog niet te verwijderen.
  7. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als het boven paneel is verwijderd, gebruikt u een spudger om het display paneel te verwijderen.
    • De clips op het displaypaneel zijn vrij kwetsbaar. Wrik beide randen van het scherm omhoog voordat u het probeert te verwijderen.
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om de vier laatste 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
  8. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het rooster van de voorluidspreker.
  9. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Na het verwijderen van de grille ziet u de luidsprekers.
    • Verwijder de acht 10 mm schroeven die de luidsprekers omringen. Er zitten er vier rond elke luidspreker.
  10. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til elke luidspreker voorzichtig uit de behuizing. Het kan zijn dat u een licht klevende verzegeling moet verbreken.
    • Let op de twee draden die op elke luidspreker zijn aangesloten.
    • Plaats elke luidspreker naast de hoofdbehuizing.
  11. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee draden van elke luidspreker voorzichtig maar los. Let op de draden van de + en - aansluitingen van de luidspreker. Markeer welke draad op de + en op de - aansluitingen zit.
    • De voorluidsprekers kunnen nu worden verwijderd.
  12. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de acht schroeven rond de rand van het voorpaneel.
    • Gebruik de TR 10 schroevendraaier om de twee 8 mm schroeven te verwijderen.
    • Gebruik de TR 10 schroevendraaier om de zes 12 mm schroeven te verwijderen.
  13. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een 5 mm 6-kant verlengstuk om de TR 10 driver te verlengen. Hierdoor heeft de schroevendraaier toegang tot schroeven die dieper zitten.
  14. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de resterende vier schroeven in het voorpaneel.
    • Gebruik de verlengde schroevendraaier uit de vorige stap om de vier 12 mm TR 10-schroeven te verwijderen.
  15. Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorpaneel vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Trek het voorpaneel voorzichtig weg van het achterpaneel.
    • Er zijn draden die de voor- en achterpanelen verbinden. De twee zijkanten kunnen veilig van elkaar worden weggeklapt en plat op tafel worden gelegd.
    • Verwijder het witte geluiddempende materiaal van de luidspreker. Noteer de locatie van het materiaal en leg apart.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Shaw Hughes
831 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 548
