Ga door naar hoofdinhoud
Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of je vingers om het rubberen kussentje aan de onderkant van de luidspreker los te wrikken en te verwijderen.
  2. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vijf 10 mm schroeven met een TR 10 schroevendraaier.
    • Gebruik een spudger om de resterende lijm te verwijderen die het rooster aan de luidsprekerbehuizing vasthoudt.
    • Zorg ervoor dat u het rooster niet buigt; het is nog niet vrij van de spreker.
  3. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de luidspreker om en gebruik een plastic openingstool om het boven paneel van de luidspreker te verwijderen.
  4. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het schuim te verwijderen en u ziet dan nog vijf schroeven zitten
    • Gebruik een TR 10 schroevendraaier om de vijf 10 mm schroeven aan de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
  5. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het boven paneel.
    • Zorg ervoor dat u de kabel die de LED van stroom voorziet niet scheurt of belast.
  6. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om twee van de 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
    • Probeer het rooster nog niet te verwijderen.
  7. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als het boven paneel is verwijderd, gebruikt u een spudger om het display paneel te verwijderen.
    • De clips op het displaypaneel zijn vrij kwetsbaar. Wrik beide randen van het scherm omhoog voordat u het probeert te verwijderen.
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om de vier laatste 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
  8. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het rooster van de voorluidspreker.
  9. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Na het verwijderen van de grille ziet u de luidsprekers.
    • Verwijder de acht 10 mm schroeven die de luidsprekers omringen. Er zitten er vier rond elke luidspreker.
  10. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til elke luidspreker voorzichtig uit de behuizing. Het kan zijn dat u een licht klevende verzegeling moet verbreken.
    • Let op de twee draden die op elke luidspreker zijn aangesloten.
    • Plaats elke luidspreker naast de hoofdbehuizing.
  11. Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 voorluidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee draden van elke luidspreker voorzichtig maar los. Let op de draden van de + en - aansluitingen van de luidspreker. Markeer welke draad op de + en op de - aansluitingen zit.
    • De voorluidsprekers kunnen nu worden verwijderd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Josue A Melgar
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Does anybody know what size driver the rear woofer is and resistance, would like to repair an s3 for a friend in cuba who received a used one as a gift
Matt Gould - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 352
