Ga door naar hoofdinhoud
Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of je vingers om het rubberen kussentje aan de onderkant van de luidspreker los te wrikken en te verwijderen.
  2. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vijf 10 mm schroeven met een TR 10 schroevendraaier.
    • Gebruik een spudger om de resterende lijm te verwijderen die het rooster aan de luidsprekerbehuizing vasthoudt.
    • Zorg ervoor dat u het rooster niet buigt; het is nog niet vrij van de spreker.
  3. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de luidspreker om en gebruik een plastic openingstool om het boven paneel van de luidspreker te verwijderen.
  4. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het schuim te verwijderen en u ziet dan nog vijf schroeven zitten
    • Gebruik een TR 10 schroevendraaier om de vijf 10 mm schroeven aan de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
  5. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het boven paneel.
    • Zorg ervoor dat u de kabel die de LED van stroom voorziet niet scheurt of belast.
  6. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om twee van de 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
    • Probeer het rooster nog niet te verwijderen.
  7. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als het boven paneel is verwijderd, gebruikt u een spudger om het display paneel te verwijderen.
    • De clips op het displaypaneel zijn vrij kwetsbaar. Wrik beide randen van het scherm omhoog voordat u het probeert te verwijderen.
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om de vier laatste 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
  8. Monster Soundstage S2 luidspreker rooster vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het rooster van de voorluidspreker.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Shaw Hughes
831 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 420
