Ga door naar hoofdinhoud
Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Luidspreker rooster: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of je vingers om het rubberen kussentje aan de onderkant van de luidspreker los te wrikken en te verwijderen.
  2. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vijf 10 mm schroeven met een TR 10 schroevendraaier.
    • Gebruik een spudger om de resterende lijm te verwijderen die het rooster aan de luidsprekerbehuizing vasthoudt.
    • Zorg ervoor dat u het rooster niet buigt; het is nog niet vrij van de spreker.
  3. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de luidspreker om en gebruik een plastic openingstool om het boven paneel van de luidspreker te verwijderen.
  4. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om het schuim te verwijderen en u ziet dan nog vijf schroeven zitten
    • Gebruik een TR 10 schroevendraaier om de vijf 10 mm schroeven aan de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
  5. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig het boven paneel.
    • Zorg ervoor dat u de kabel die de LED van stroom voorziet niet scheurt of belast.
  6. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om twee van de 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
    • Probeer het rooster nog niet te verwijderen.
  7. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als het boven paneel is verwijderd, gebruikt u een spudger om het display paneel te verwijderen.
    • De clips op het displaypaneel zijn vrij kwetsbaar. Wrik beide randen van het scherm omhoog voordat u het probeert te verwijderen.
    • Gebruik een TR 10-schroevendraaier om de vier laatste 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee het luidsprekerrooster is bevestigd.
  8. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het rooster van de voorluidspreker.
  9. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Voorluidsprekers: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Na het verwijderen van de grille ziet u de luidsprekers.
    • Verwijder de acht 10 mm schroeven die de luidsprekers omringen. Er zitten er vier rond elke luidspreker.
  10. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til elke luidspreker voorzichtig uit de behuizing. Het kan zijn dat u een licht klevende verzegeling moet verbreken.
    • Let op de twee draden die op elke luidspreker zijn aangesloten.
    • Plaats elke luidspreker naast de hoofdbehuizing.
  11. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de twee draden van elke luidspreker voorzichtig maar los. Let op de draden van de + en - aansluitingen van de luidspreker. Markeer welke draad op de + en op de - aansluitingen zit.
    • De voorluidsprekers kunnen nu worden verwijderd.
  12. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de acht schroeven rond de rand van het voorpaneel.
    • Gebruik de TR 10 schroevendraaier om de twee 8 mm schroeven te verwijderen.
    • Gebruik de TR 10 schroevendraaier om de zes 12 mm schroeven te verwijderen.
  13. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een 5 mm 6-kant verlengstuk om de TR 10 driver te verlengen. Hierdoor heeft de schroevendraaier toegang tot schroeven die dieper zitten.
  14. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de resterende vier schroeven in het voorpaneel.
    • Gebruik de verlengde schroevendraaier uit de vorige stap om de vier 12 mm TR 10-schroeven te verwijderen.
  15. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Trek het voorpaneel voorzichtig weg van het achterpaneel.
    • Er zijn draden die de voor- en achterpanelen verbinden. De twee zijkanten kunnen veilig van elkaar worden weggeklapt en plat op tafel worden gelegd.
    • Verwijder het witte geluiddempende materiaal van de luidspreker. Noteer de locatie van het materiaal en leg apart.
  16. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Printplaat: stap 16, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Printplaat: stap 16, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen, Printplaat: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de achterste witte connector los van de printplaat.
    • Koppel de achterste rode connector naast de witte los.
  17. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de voorste witte connector los van de printplaat.
  18. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste lintkabel van de printplaat.
    • Er is geen retentiemechanisme op deze connector.
  19. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de bruine lintkabelklem op te tillen.
    • De lintkabel kan nu van de printplaat worden verwijderd.
  20. Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Monster Soundstage S2 Printplaat vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een TR 10 schroevendraaier om de vier 10 mm-schroeven te verwijderen waarmee de printplaat aan het voorpaneel is bevestigd
    • Verwijder de printplaat uit de luidspreker.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Shaw Hughes
831 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Monster Soundstage circuit board supplier?
Bill Wishart - Antwoord
@shughe11 Monster Soundstage circuit board supplier?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 705
