Ga door naar hoofdinhoud
Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidsprekerdraden van het moederbord door het plastic lipje aan het uiteinde van de kabel in te knijpen en naar je toe te trekken.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 1,2 cm Torx-schroef los, die de zilveren cirkelvormige connector vasthoudt, om de draad van het luidsprekerbord naar het moederbord los te koppelen
  3. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zwarte stopverf van de luidsprekerdraden aan beide uiteinden van de luidsprekerkaart.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verhit het zwarte plastic dat de rode en zwarte draden omhult.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder zowel de zwarte als rode draden met een tang
    • Een tang kan aan de luidspreker blijven kleven omdat deze magnetisch is.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Luidspreker Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek de draden door het gat waar de luidspreker zich bevindt en duw de luidspreker voorzichtig naar buiten.
    • De 1,2 cm Torx-schroeven die bij de luidspreker op hun plaats bleven, vallen er nu uit.
    • Herhaal stappen 3-6 om de andere luidspreker te verwijderen
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Heather Carrillo
412 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 484
