Ga door naar hoofdinhoud
Monster SoundStage S1 Mini Disassembly
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly, Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug and power off the speaker.
    • Lay the device on its back and unpeel the silicone base.
    • Unscrew the four 5mm Torx Security #10 at base.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Return the device rightside up and unpeel the black display cover over the sensor board.
    • Unscrew the two 3mm Torx Security #6 screws on the edge of the device.
    • Unscrew the two 5mm Torx Security #10 in the middle of the device.
    • Do not worry, the display board will re-stick when reassembling.
  3. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal screen.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 4mm Torx Security #10 screws on the top edge.
    • Unscrew the six 10mm Torx Security #10 screws around the perimeter.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 10mm Torx Security #10 screws around each individual speakers.
    • Loosen the two Torx Security #10 screws under the speaker using pliers or a long screwdriver.
    • Screws are hidden and are difficult to get to. Also, these screws remain in place due to the magnetic speakers inside.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Monster SoundStage S1 Mini Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the speaker assembly and remove the stuffing.
    • When returning the speaker assembly, make sure the stuffing is tucked in.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sarah Garcia
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 58
