Inleiding
Momentschakelaars worden vaak gebruikt in elektrische circuits om kortstondig contact te maken, wat betekent dat ze alleen contact maken als ze worden ingedrukt of ingedrukt worden gehouden. Na verloop van tijd kunnen deze schakelaars beschadigd of versleten raken, wat resulteert in slechte of niet-bestaande elektrische verbindingen. Als je problemen ondervindt met een momentschakelaar, is het wellicht tijd om deze te vervangen.
Het is belangrijk op te merken dat deze handleiding betrekking heeft op het werken met elektrische bedrading, wat uiterst gevaarlijk kan zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Als je niet vertrouwd bent met het werken met elektrische bedrading, of als je niet zeker bent over enig aspect van het proces, raden wij je ten zeerste aan de hulp in te roepen van een gekwalificeerde elektricien.
Ervan uitgaande dat je zelfverzekerd en in staat bent om met elektrische bedrading te werken, zal deze handleiding je door de stappen leiden voor het vervangen van een momentschakelaar, inclusief hoe je de voeding veilig kunt loskoppelen, de oude schakelaar kunt verwijderen en de nieuwe kunt installeren. Het is belangrijk om te onthouden dat elektrische werkzaamheden altijd met de nodige voorzichtigheid moeten worden aangepakt, dus zorg ervoor dat u de instructies zorgvuldig opvolgt en controleer je werk in elke fase van het proces.
Wat je nodig hebt
Ga naar de meterkast.
Identificeer de zekering of zekeringautomaat die moet worden uitgeschakeld.
Schakel de zekeringautomaat uit of draai de zekering uit de zekeringkast.
Wees er zeker van dat de stroom daadwerkelijk is uitgeschakeld (de lampen gaan bijvoorbeeld niet aan).
Verwijder het schakelaardeksel door een platte schroevendraaier in de opening tussen het buitenframe en het schakelaardeksel te steken.
Verwijder het frame
Maak de bevestigingsklauwen los door de twee schroeven te draaien.
Gebruik een Duspol of een andere voltmeter om te testen of er spanning op de contacten staat.
Sluit de nieuwe schakelaar aan. De nieuwe schakelaar markeert doorgaans waar welke draad moet worden aangesloten.
In (fasegeleider/L)
Uit
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
