Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Moederbord vervangen van de Motorola California
Bekeken: 3,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
132
Altijd:
3.829
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Voor het installeren van het moederbord is een demontage van het apparaat vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Moederbord vervangen van de Motorola California, Motorola California mobiele telefoon – demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij door deze omlaag te schuiven langs de rails waarmee deze verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een platte schroevendraaier of een kruiskopschroevendraaier.
      • Steek de schroevendraaier in de gaten in de plastic stang die de toetsenbordbescherming met de achterbehuizing verbindt.
      • Gebruik de schroevendraaier om de stangen naar elkaar toe te duwen totdat ze uit hun vergrendelde positie klikken.
      • Let op: dit kan veel kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antennebescherming eraf en zoek de vier clips aan de buitenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de clips gelijktijdig naar buiten terwijl u de achterbehuizing en toetsenbescherming van de voorbehuizing weg tilt.
      • Verwijder de toetsenbescherming uit de achterbehuizing door deze uit de behuizing te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het zwarte onderdeel van de antenne op en koppel het los van het moederbord.
      • Onder het zwarte onderdeel zou een blauw onderdeel moeten zitten. Schroef dit onderdeel los om de antenne vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antenne uit de groene huls en schuif de groene huls uit het bijbehorende gat op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde.
      • Doe dit langzaam en voorzichtig zodat er geen onderdelen van het moederbord beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Moederbord vervangen van de Motorola California, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Houd het moederbord met de lcd-zijde naar beneden gericht. Lijn de vier clips op de voorste behuizing uit met de vier inkepingen op het moederbord.
      • Plaats terwijl je dit doet de lcd in het compartiment van de voorste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbord vervangen van de Motorola California: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Druk stevig op het moederbord totdat het goed in de behuizing zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Andrew Lam
53 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Nice, thanks.
Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 3,829
