Ga door naar hoofdinhoud
Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement, Speaker Wiring: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement, Speaker Wiring: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pull the metal cover off the top of the speaker.
  2. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws that are inside the holes on the top of the speaker.
    • Use a Phillips 00 screwdriver to remove the 10mm screws.
  3. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the top piece of the speaker off to allow access to the interior.
  4. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the speaker wire connection and remove the wiring.
    • Locate the LED lighting wire and remove that as well.
  5. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once you disconnect the wires, you can remove the speaker.
  6. Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Modal MD-SPBT01 Speaker Wiring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the positive and negative connections for the wiring to fully disconnect the wire.
    • Now that you have removed the defective wiring, you can install a new one.
Conclusie
Nathan Hall
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 494
