Ga door naar hoofdinhoud
Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement, LED Light Wiring: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement, LED Light Wiring: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use your plastic opening tool to pry the metal speaker cover off.
  2. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • You can now use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
  3. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the screws removed, you can now remove the top piece of the speaker to gain access to the interior.
  4. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the LED wire connection and remove it from the mother board.
    • To make replacing the LED wiring easier, remove the speaker wire to fully disconnect the speaker from the mother board.
  5. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Now you can remove the wiring from the speaker side of the device.
    • It might take a bit of work to remove the wires because they are glued down on this side.
  6. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Now with the LED wiring removed, a new wire can be installed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Hall
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 625
