Ga door naar hoofdinhoud
Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement, Blade Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before you begin, make sure to power off and unplug the device from the outlet.
    • If the clear water pump hose is connected, remove it now.
    • Loosen the plastic knob holding the saw's cutting head in place.
    • Lower the cutting head while keeping it steady.
  2. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the knob.
    • Remove it from the cutting head.
  3. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the plastic knob holding the blade cover in place.
  4. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the wing nut on the blade cover pivot shaft.
    • Remove the wing nut and accompanying washer.
  5. Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mk Diamond Wet Saws MK660 2010 Blade Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pivot the blade cover up and pull it off the shaft.
Conclusie
Carsten Frauenheim
114.056 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 97
