Ga door naar hoofdinhoud
Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug your DVD player prior to working on the device.
    • Remove five 1.2 mm Phillips #1 screws to disassemble the DVD player.
  2. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws are removed, slide back and remove the cover.
  3. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull out the green circuit board.
    • Be very careful, as circuit boards can be quite fragile.
  4. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the DVD player over and pull up on the clip.
  5. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the clip is unlatched disconnect the corner tabs.
    • Reorient and unlatch the tabs inside the device.
    • Remove the faceplate.
  6. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the old power button to remove it.
  7. Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mitsubishi Electric DD-6040 Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Adjust and push the new button into place.
Conclusie
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Usha Alexis
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 333
