Ga door naar hoofdinhoud
Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Removing the stand.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black cover off.
    • Remove all 4 Phillips #2 screws.
  2. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 24mm Phillips #2 screws.
    • Remove the three 8mm Phillips #2 screws.
  3. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the back panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the back and pry the back off.
    • The panel is held in with clips on the side. It needs a lot of force the take it off.
  4. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the four screws: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5mm nut screws.
  5. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the 5 screws: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven Phillips #1 screws.
  6. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the cables: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove all the cables.
  7. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement, Remove the motherboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws.
    • Pull the motherboard up and off.
  8. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Now you can replace it with a new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Padraic Hoselton
4.180 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.536 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 134
