Ga door naar hoofdinhoud
Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement, Charging Pins: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 6.7mm JIS #00 screws from the back cover.
  2. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the gold coils from the bottom of the pin. Remove the washer from the pin with the spudger.
  3. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pop the pins out one at a time using the spudger.
Eindstreep
Stefan Tracogna
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G3
4 Leden
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
How are you "replacing" a part with no parts required.... would be super cool to have the part number or any information on those pins.
mattgrimshaw91 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 838
