Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen
Bekeken: 6,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
49
Afgelopen 30 dagen:
168
Altijd:
6.275
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Bij de Minolta X-700 analoge camera's breekt de filmtransporthendel nog wel eens. Zonder dit onderdeel werkt de camera niet meer naar behoren en is hij enkel nog bruikbaar als presse-papier. Deze reparatiehandleiding biedt een duidelijke en eenvoudige manier om dit probleem te verhelpen. Zorg er altijd voor dat u de batterijen verwijdert om elektrische problemen te voorkomen bij het repareren van elektronica.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen, Filmtransporthendel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen, Filmtransporthendel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen, Filmtransporthendel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterijklep met een platte schroevendraaier en verwijder vervolgens de batterij.
      • Er is een risico op schade aan het apparaat als u de batterij niet vóór de reparatie verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schroef met de hand de bovenkant van de filmtransporthendel los.
      • Daarna kunt u bij de hendel komen. Verwijder de hendel door deze verticaal omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinig de tandwielen met tandwielolie met behulp van een microvezeldoek.
      • Plaats na het oliën een nieuwe hendel en plaats de bovenkant van de camera terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de accu en het accudeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Minolta X-700 Filmtransporthendel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Test de hendel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
christian Andre
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Unable to unscrew the top by hand
elena blaysorli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 6,275
