Ga door naar hoofdinhoud
Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: stap 1, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: stap 1, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a Flathead screwdriver, remove the battery cap and then remove the battery.
    • Potential for device damage if you do not remove the battery prior to the repair.
  2. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands unscrew the top of the film advance lever.
    • Afterward, you will be able to access the lever. Remove the lever by picking it up vertically.
  3. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Using a microfiber wipe, clean the gears with gear oil.
    • After oiling, place a new lever and top back the camera.
  4. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace the battery and battery cover.
  5. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Test the lever.
Conclusie
christian Andre
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Unable to unscrew the top by hand
elena blaysorli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 5,160
