Ga door naar hoofdinhoud
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
Conclusie
Jacobe Labog
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 348
