Ga door naar hoofdinhoud
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
Conclusie
Jacobe Labog
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 641
