Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
48
Altijd:
1.643
Commentaar: 4
3 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de flitser niet goed werkt door interne problemen en niet door de instellingen, is het mogelijk om de condensator te vervangen om de werking van de flitser te herstellen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zilverkleurige schroeven aan beide kanten van de camera en verwijder deze.
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier #00 om alle 2,0 mm (4 stuks) en 4,0 mm (2 stuks) schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik daarna voorzichtig de voor- en achterkant van de behuizing los van de interne onderdelen.
      • Let op de lintkabel die loskomt wanneer de behuizing wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen, Flitscondensator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Minolta Dimage Xt flitscondensator vervangen, Flitscondensator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let op: Het aanraken van de condensatorpennen kan ernstig letsel veroorzaken. Gebruik een Tool om de condensator te ontladen om de condensatoren veilig te ontladen van gevaarlijke elektrische ladingen.
      • Zoek de flitserbatterijhouder aan de voorkant van de camera.
      • Til de behuizing op en verwijder de batterij.
      • Nadat de batterij is verwijderd, knipt u de bedrading door en soldeert u de reservebatterij vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Qqq
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,643
