Ga door naar hoofdinhoud
Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Caution: Touching the capacitor leads may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
    • Lift the housing and remove the battery.
    • After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Qqq
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 990
