Ga door naar hoofdinhoud
Minolta Dimage Xt Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
Megan Milam
28 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
How to reattach the ribbon????
rosybrier - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 415
