Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
  2. Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
    • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 3,233
