Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,104
