Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Motor Brushes: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the brush cap with a flathead screwdriver.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry up on the copper brush holder with a screwdriver or spudger.
    • Continue lifting up the copper brush holder to remove the brush.
    • Repeat on the opposite side.
  4. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: stap 4, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement, Field: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Position the the drill upright and remove the four 19mm Torx T15 screws securing the motor cover.
  5. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motor cover and withdraw the armature.
    • Take note to not lose the washer that sits on top of the armature.
  6. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black insulator ring.
    • Remove the two 45mm Torx T15 screws securing the field to the drill.
  7. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Position drill on its side.
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screws.
    • Remove the top portion of the handle.
  8. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the switch up and away to allow room to work.
    • Uncrimp the wire connector on the yellow field wire attached to the switch to disconnect it.
  9. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Field Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift the field out of the device, feeding the yellow wire through the handle.
Conclusie
Colby Green
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 618
