Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Cover Removal: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Torx T10 screwdriver, remove the six 17 mm screws on the outside of the handle.
    • Remove the two 40 mm Torx T10 screws near the bottom of the cover.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the cover.
    • If there is buildup from sawdust or sediment it might be a little difficult to take apart.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement, Reverse Button: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the black forward/reverse button underneath the chuck.
    • Pull the button gently towards you to remove it from the trigger assembly.
  4. Milwaukee Hex Impact Driver 2753-20 Reverse Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using replacement part NO. 45-24-D013 (forward/reverse shuttle), follow the steps of this guide in reverse order.
Conclusie
Alex Larson
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 732
