Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de vooruit/achteruit-schakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 vervangt. De eerste twee stappen behandelen het demonteren van de boormachine. Het enige reparatiewerktuig dat voor deze reparatie nodig is, is een T-10 Torx-schroevendraaier. De reparatie wordt als gemiddeld qua moeilijkheidsgraad beschouwd en zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.
Wat je nodig hebt
Knijp in de rode knoppen op de accu.
Schuif de accu naar voren en naar buiten terwijl u in de rode knoppen knijpt om deze uit het apparaat te verwijderen.
Leg de slagschroevendraaier op zijn zijkant.
Verwijder acht 16 mm schroeven en één 19 mm schroef met de Torx-schroevendraaier.
Haal de twee helften van elkaar door de bovenste helft omhoog te trekken.
Leg de bovenste helft opzij.
Verplaats de trekkereenheid voorzichtig uit de weg en verwijder de schakelaar uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
