Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your saw sideways so that the blade is facing downwards.
  2. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 6 mm screws using a Torx T4 screwdriver.
    • Remove the single 8 mm screw at the bottom that attaches the panels together using a Torx T6 screwdriver.
    • Slowly pull and remove the front panel of the saw that connects to the blade side with your hand, and separate it from the motor.
Conclusie
Ahmed Altawami
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 58
