Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Housing Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 19mm T20 Torx screws shown in red.
  2. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the red Housing Assembly by lifting it up off of the tool.
  3. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 11.5mm T-15 screws shown in red.
  4. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Follow the black and white cord to the trigger.
    • On the trigger there are two small bolts that you have to loosen.
    • Loosen them slightly with a H - 1.5 bit.
  5. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Once the bolts are loose you can pull both cords straight out from the trigger.
    • Pull the cable from the chassis and put it to the side and it has been successfully removed.
Conclusie
Adrien Andrade-Cain
181 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 315
