Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Housing Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 19mm T20 Torx screws shown in red.
  2. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the red Housing Assembly by lifting it up off of the tool.
  3. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Fan Baffle: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement, Fan Baffle: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Now the two 10mm T-10 screws shown in red can be removed.
    • Next, remove the two 10mm T-10 screws located on the other side of the tool shown in orange.
  4. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, remove each brush holder as shown in the images.
  5. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 37mm T-20 screws shown in red. These screws attach the gear housing to the motor housing.
  6. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After removing the four screws, pull apart the the two sections.
  7. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 12mm screws with a T-15 Torx screwdriver shown in red.
    • These screws hold the fan baffle in place.
  8. Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Milwaukee 5262-21 Fan Baffle Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan baffle by pulling it out.
Conclusie
Andrew Floyd
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 631
