Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the four 16mm screws from the case.
    • Switch to the Torx T10 screwdriver, and remove the last 16mm screw from the hilt.
  2. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Torx T20 screwdriver, unscrew the four 28mm screws located at the bottom (and top) of the gearcase assembly.
    • Remove the two 12mm screws with a Torx T20 screwdriver in order to get to the others.
  3. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull apart the housing handles.
  4. Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Milwaukee 2780-20 Trigger Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the trigger assembly off of its mount.
    • Dispose of the old trigger assembly and install the new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,236
