Ga door naar hoofdinhoud
Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement, Door: stap 1, afbeelding 1 van 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement, Door: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the device.
    • Only unplug when your hand is dry.
  2. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Empty the shelves.
  3. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic spatula to remove the hinge cover on top of the freezer.
    • Pushing at the pointy part of the cover makes it easier to remove.
  4. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the hinge counterclockwise.
  5. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hinge out of the freezer and the door.
  6. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With two hands, gently hold and open the door as usual.
    • Lift the door up to remove it from the bottom hinge.
    • You have completely detached the door from the freezer.
  7. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • With the new door, locate the hole underneath the door.
    • Using two hands, gently place the door on top of the hinge (the pointy part of the hinge should fit inside the hole).
    • Close the door.
  8. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use your hand to align the door so these three screw holes stay on the same line.
    • Carefully place the top hinge to fit these holes.
  9. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Thread and tighten the screws clockwise.
    • Gently swing the door to make sure it operates well.
  10. Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Midea MRU03M2ABB Upright Freezer Door Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Finally, firmly press the cover onto the hinge to secure it. Now, you have completely replaced the door.
    • A "click" will indicate that the cover is finally in its place.
Eindstreep
Thinh Lang
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 149
