Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Verwijder de achterbehuizing van de Zune 30 GB.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder het plastic schroefkapje aan de onderkant van het apparaat. Steek een kleine platte schroevendraaier in één kant van het kapje en wip het voorzichtig eruit. Herhaal dit aan de andere kant.
Je hebt een #00 kruiskopschroevendraaier nodig om de twee zichtbare 2,6 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
Draai de Zune om zodat het scherm naar beneden wijst. Dit zorgt ervoor dat de batterij er niet uit valt en aan de kabel trekt.
Wrik vanaf de onderkant van de Zune omhoog, omdat de aansluiting koptelefoon niet toestaat dat je de achterkant van de behuizing in één keer verwijdert. Je moet de behuizing omhoog schuiven en van de rest van de Zune afhalen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
