Inleiding
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schrittden Ausbau der Rückabdeckung am Microsoft Surface. Du benötigst dazu ein Flachwerkzeug aus Kunststoff zum Hebeln, einen Torx T5 Schrauber und natürlich das Surface selbst. Unten sind ein paar Links, wo du diese Dinge kaufen kannst. Um Verletzungen zu vermeiden solltest du eine Schutzbrille tragen. Jeder kann diese Arbeit an einem gut beleuchteten Arbeisplatz durchführen. Du musst dazu einige kleine Schrauben und Abdeckungen ablösen.
Wat je nodig hebt
Entferne als Nächstes die zehn 5,92 mm Torx T5 Schrauben unter dem Aufsteller.
Entferne die sieben 5,87 mm Torx T5 Schrauben unter dem Kameragehäuse. Die zweites Schraube von links ist von einem Aufkleber verdeckt.
Setze in den Spalt zwischen Rückabdeckung und restlichem Gerät einen Spudger ein und trenne die beiden Teile.
Arbeite dich weiter um die Ecken herum und löse alle Rasten, bis die Rückabdeckung frei ist.
Drehe das Gerät um 180 Grad, so dass die unteren Seite zu dir zeigt.
Ein Flachbandkabel verbindet den Akku an der Rückabdeckung mit der Hauptplatine. Hebe den Boden der Rückabdeckung langsam hoch, bis du das Flachbandkabel sehen kannst.
Entferne das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger von der Hauptplatine weg schiebst, parallel zur Hauptplatine.
Hebe die Rückabdeckung hoch und trenne sie vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Ziehe die Schrauben nicht zu stark an, um sie nicht zu beschädigen. Achte auch darauf, dass alle Panele gut sitzen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Can anyone tell me where to order the back cover? :-(
I ended up using a T6 Torx screwdriver, as my T5 was too small. I will note that I do NOT own the iFixit screwdriver - perhaps that one works just fine.
