Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van de Microsoft Surface Pro te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een verwarmde iOpener of een heteluchtpistool om de randen van het scherm te verwarmen en de schermlijm zacht te maken.
Bevestig een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het display.
Gebruik de zuignap om de rand van het display ver genoeg op te tillen zodat je een opening plectrum onder de rand kunt steken.
Schuif het opening plectrum helemaal rondom de randen van het display om de lijm op het raam door te snijden.
Lintkabels en een printplaat bevinden zich op ongeveer 0,6 cm van de rand van het glas.
Begin bij de bovenrand en til het scherm een klein stukje op.
Voordat je het scherm volledig verwijdert:
Koppel de drie schermkabels los.
Maak voorzichtig 2 oranje lintkabels los die op de omlijsting zijn geplakt, aangezien deze aan het scherm moeten blijven zitten. (gebruik bijvoorbeeld een dunne plastic kaart om ze los te maken)
Verwijder met een T3 Torx-schroevendraaier in totaal 23 schroeven uit het raam van het scherm van de Surface Pro.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
