Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder een deel van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder een deel van de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder een deel van de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je Surface volledig uit voordat je met deze procedure begint.
    • Let het toestel met het scherm naar beneden neer en duw de kickstand zo ver mogelijk naar achteren.
    • Zoek het klepje dat toegang biedt tot de binnenkant van de Surface, links van het Microsoft-logo.
    • Gebruik een simkaarttool om de pin in te drukken. Als het goed is, komt de klep nu omhoog en kun je deze verwijderen.
  2. Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder de schroef: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de schroef (die op de afbeelding met blauw is omcirkeld) die de SSD op z'n plek houdt te verwijderen. Bewaar de schroef op een veilige plek zodat je die niet verliest.
    • Magnetische bits zijn erg handig in deze stap!
  3. Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 8 Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als de schroef eenmaal verwijderd is, verwijder je de SSD door deze rustig en voorzichtig uit het toestel te trekken.
    • Zet geen druk op de SSD, aangezien dit ertoe kan leiden dat je de aansluiting beschadigt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Als je toestel niet meer aan gaat na het vervangen van de SSD, raden we je aan de oplader aan te sluiten en je toestel nog een keer aan te zetten.
Let erop dat de SSD's van Surface-toestellen automatisch een BitLocker bevatten. Als je je SSD dus wilt hergebruiken, zul je de BitLocker moeten verwijderen. Hier kun je zien hoe je dit doet.
Het opnieuw installeren van Windows zal iets anders zijn omdat je specifieke drivers nodig hebt voor het los te maken toetsenbord en het touchscreen. Om Windows op welk Surface-toestel dan ook te installeren, klik je click hier. Je hebt een flashgeheugen van meer dan 16GB nodig om dit te kunnen doen.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ryan Kirby
308 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Antwoord
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Antwoord
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 181
Afgelopen 30 dagen: 857
Altijd: 38,831
