Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om de standaard van je Microsoft Surface Pro 7 te vervangen.
Sommige foto's in deze reparatiehandleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele afwijkingen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de reparatiehandleiding.
Wat je nodig hebt
Til de standaard op om de schroeven van het scharnier bloot te leggen.
Verwijder de vier 2,7 mm T3-schroeven—twee aan elke kant van de kickstand.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
What are the parts used for this fix?
