Inleiding
Gebruik deze handleiding om de antenntesteun van de Microsoft Surface Pro 6 te verwijderen of te vervangen.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het onversterkte en kwetsbare schermpaneel tijdens deze procedure gaat breken. Zorg dat je voldoende warmte gebruikt en extreem voorzichtig te werk gaat bij het omhoogwrikken van het scherm.
Wat je nodig hebt
Als je glazen scherm gebarsten is, beplak je deze met doorzichtige tape om verdere barsten en fysieke schade te voorkomen. Draag tevens oogbescherming om je te beschermen tegen rondvliegend glas.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Zorg dat je, voordat je verder gaat, goed weet welke gebieden gelijmd zijn:
Deze gebieden bevatten enkel lijm en kunnen veilig worden doorgesneden.
Het schermbord en de bijbehorende flexkabels bevinden zich hier dicht bij de rand van de telefoon. Wees erg voorzichtig bij het snijden en steek je plectrum niet te diep in de opening onder het scherm.
In dit gebied bevinden zich de zeer fragiele antennekabels. De lijm is hier tevens het dikst. Volg de instructies nauwgezet om beschadigingen te voorkomen.
Steek een openingsplectrum in de speakeropening in het scherm en schuif je plectrum van daar onder het glazen scherm. Druk je plectrum niet in de speakergrille aangezien deze makkelijk scheurt.
Draai je plectrum richting de onderkant van de Surface om deze onder de onderste rand van de speakeruitsnede te kunnen schuiven.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface naar beneden om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de rechter onderhoek en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening in de linker onderhoek van het toestel en schuif deze langs de hoek en langs de linkerzijde omhoog.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek de punt van je plectrum, op het punt waar je zojuist gestopt bent met schuiven, onder het scherm. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het scherm.
Rol je plectrum op voorzichtige wijze naar rechts, waarbij je de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand duwt en deze zo doorsnijdt. Schuif je plectrum absoluut niet langs de bovenkant van de Surface.
Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in het toestel steekt en je plectrum naar rechts rolt, langs de gehele bovenkant van de Surface. Stop als je plectrum zich 6.4 centimeter (2.5 inches) van de rechterkant van de Surface bevindt.
Til de schermmodule op voorzichtige wijze van de behuizing van de Surface weg. Als je op enige weerstand stuit, stop je en dubbel-check je of alle lijm volledig is doorgesneden.
Gebruik een openingsplectrum om resterende lijm door te snijden.
Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm dichter naar de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
Leg het scherm op voorzichtige wijze met de aansluitingen naar boven wijzend op de behuizing neer. Zorg dat je de schermkabels niet onnodig op spanning brengt of beschadigt.
Gebruik een openingsplectrum om een zijde van het EMI-schild, die over het schermbord heen is geplaatst, omhoog te duwen.
Herhaal deze stap op verschillende punten rondom het schild totdat deze in z'n geheel loskomt.
Steek een punt van een pincet met gebogen punt in de opening in de rand van het EMI-schild, welke over de digitizer-aansluiting is geplaatst.
Gebruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het scherm weg te wrikken zonder het te verbuigen.
Herhaal deze stap op verschillende punten rondom het schild tot het in z'n geheel los is gekomen. Verwijder het schild.
Gebruik de punt van je spudger om de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de antennesteun is bevestigd, los te schroeven:
Drie 4.5 mm lange schroeven
Eén 6 mm lange schroef
Gebruik een spudger om de antennesteun uit de inkeping in de Surface te duwen.
Verwijder de antennesteun.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
